Jul 6, 2018 12:45:45 GMT 1leafar said: I do have the watch I did try before a lot of things no luck
You said that you have the A5 boot img patching img, yes please and i am going to try Jinvice recovery
i want to root the device
This is a modified boot and TWRP which I use on all 6580 watches.
Once you have flashed - only flash these 2 files in download mode using the stock scatter file in the stock FW - adb reboot recovery and flash Super su
Then flash back to your stock boot image from the FW pack I just uploaded.
I don’t have the watch but I would be surprised if it does not work
Jul 5, 2018 15:40:20 GMT 1jinvice said: Non ho in realtà l'orologio nelle mie mani, quindi non posso dire se funziona o no (devo aspettare più 4/5 giorni). C'è un alto rischio di softbrick per l'orologio, che è possibile correggere solo il firmware di stock reflash tramite SP Flash Tools. Se qualcuno testasse, c'è un (test) TWRP per zeblaze thor pro. Eventualmente segnalami se funziona, o devo provare un altro modo.
tarattata if you can, please report what works and what doesn’t. leafar i will post v0.2 when i will have some info. Probably i need to wait my order, about 4/5 days, and then i can start bugfix.
Jul 6, 2018 21:14:31 GMT 1jinvice said:tarattata se puoi, per favore segnala cosa funziona e cosa no.
leafar pubblicherò la v0.2 quando avrò qualche informazione. Probabilmente devo aspettare il mio ordine, circa 4/5 giorni, e quindi posso iniziare il bugfix.
Ciao, sembra che non solo il trasferimento di file tra PC e orologio funzioni. Ho installato il magisk correttamente. Per il resto sembra ok.
edit
I installed the mtp drivers. as soon as the pc recognizes the clock
for me in v1.5 no working,even before OTA fail,just upgrade using SP Tool,try boot and recovery and fail couples times,something about tracing and enebling debug and i did it . the v1.5 looks better. so waiting from you guys
share everything you can to help community, because firmware is useful to everyone, pro’s and noob’s.
There is a lot of people that have knowledges but don’t try to develope something just because they are scared to brick the device and have problems to fix it.
i prefer to work on last FW, if i have to spend time in it. I did recovery using v1.4, and IDK if devs did changes on boot.img on v1.5, because as you know, recovery needs a compible boot.img.
did no work in v1.4, i don't want to downgrade,so i will wait for you,the last version its not in OTA yet mine didn"t work the last version looks much better i will some test with BL connection
Try and report what works and what not.
Made from latest firmware 18/06/2018 v1.5 for Thor Pro
EDIT- Check page 3 of this post to get update version.
Jul 7, 2018 17:24:32 GMT 1leafar said: did no work in v1.4, i don't want to downgrade,so i will wait for you,the last version its not in OTA yet mine didn"t work the last version looks much better i will some test with BL connection
Working and tested TWRP for v1.5 18/06/2018 for Thor Pro
Flash it via SP Flash tool.
-turn on “oem unlock” (without it you can’t flash zips ) in dev settings
-turn on “debug usb”
-flash recovery.img via SP Flash Tool, using “download only” mode.
-patch boot.img with magisk, gain root and flash it via SPFT
-open adb (platform tools) on pc, then type or use magisk->modules->reboot recovery
