Вот такая проблема. Кто может помочь?That’s the problem. Can anyone help? Andrew.
Как это сделать? http://%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8.How to do it? Help.
It’s a KW88, follow this guide (it uses different watches but steps are the same):
The files to flash are here:
http://roundandroidwatches.proboards.com/thread/18/kw88-firmware
it is not a Wear watch it is the kw88 smartwatch, try first to reset the watch before flashing anything if it does’nt work then you’ll need to flash the rom.
может шлейф?
Посмотри в настройках пункт “Для разработчиков”. Если активирован, то попробуй отключить. Не помню, что я там переключал, но у меня появилось что-то подобное.
Спасибо за подсказки, но я не могу войти в настройки. Сверху и снизу экран активен только по паре миллиметров.
Извеняюсь, совсем запамятовал… Заходил в меню через установленный на компе MyPhoneExplorer. Там есть функция “Зеркалирование экрана”. Экран дублируется на мониторе в нормальном виде, без этих теней.
Mikhail Petrovskiy, спасибо большое за подсказку. Вечером попробую. СПАСИБО!
English in future please !
Thanks.
Mikhail Petrovskiy, подскажите: установил на ПК MyPhoneExplorer, драйвера на KW88, при подсоединении часов во включенном состоянии пишет что не находит подключенных USB устройств. Что делать? prompt: set PC MyPhoneExplorer, driver KW88, when connecting the hours when enabled, writes that does not find the connected USB devices. What to do?
Ok - listen
ENGLISH PLEASE - I can translate but it’s not the point. You even acknowledge the fat up above , Don’t do it again please.
I’m trying to be nice about it …
And this question has been asked so many time my brain hurts !!
OK. I will write only in English via online translator. I need help and I’m looking for her. If you can help.
