Hello, do you know if you have an application to wake up the clock without touching the home button on a lem5 lm5? thank you
use wrist gesture and when yo lift your hand it turns the screen on.
Hello, thank you, but I do not find out where this option is
it is in the status bar where the wifi and the bt toggles. or you can also find it in settings.
Me podrían indicar como activar los gestos de muñeca en el Lemfo Lem5 Pro. Las indicaciones dadas aquí no se corresponden con la interfaz del Lem 5 Pro.
En caso de necesitar una aplicacion, ¿Cual me recomiendan?
Un saludo y gracias
Jan 21, 2018 11:50:19 GMT 1 eag285 said:
Me podrían indicar como activar los gestos de muñeca en el Lemfo Lem5 Pro. Las indicaciones dadas aquí no se corresponden con la interfaz del Lem 5 Pro. En caso de necesitar una aplicacion, ¿Cual me recomiendan?Un saludo y gracias
you do’nt need an app:) long press on the power button and you’ll find it there but also in settings under gestures if i’m not mistaken.
Me podría indicar como activar los gestos de muñeca en el Lemfo Lem5 Pro. Las indicaciones dadas aquí no se corresponden con la interfaz del Lem 5 Pro.
En caso de necesitar una aplicación, ¿Cual me recomiendan?Un saludo y gracias
no necesitas una aplicación mantén presionado el botón de encendido y lo encontrarás allí, pero también en la configuración de los gestos si no me equivoco.
Lo siento pero no es así, no digo que en otros dispositivos esa sea la forma pero en Lemfo Lem5 Pro, al mantener pulsado el boton de inicio lo único que me sale son las opciones de reinicar y apagar y decir ademas que en este dispositivo no hay apartado de gestos…
Me ha parecido leer que instalando Eric’s Universal Launcher si podría tener la opcion de “gestos de muñeca”.
Recuerdo que Lemfo Lem5 Pro NO tiene Android Wear. No obstante, de ser posible ¿como lo instalo?, he probado con la aplicación desde el play pero no funciona bien, el smartphone no se engancha al smartwatch, por ello tampoco puedo recibir notificaciones en el reloj…
Si alguien pudiera ayudarme con estos asuntos le estaría muy agradecido.
Gracias por su tiempo y su paciencia
Jan 22, 2018 7:23:16 GMT 1 eag285 said:
have you looked in settings? under saving mode? check all kind of settings it should be there if the x5\x5+ and x5 air have it so the lemfo lem5 pro.
about notifications, why not use wiiwatch? works fine for me with kw99 and note5 or you can try Watch Droid or M2D or Swapp Link or Wiiwear. yes, no Wear apps will work on full android watches.
ok, probare a ver que tal. Gracias
